风云变幻
第4楼2018/01/25
感谢回复,我想确认一下:
1. “K是存在,S可以忽略,含量少,测不准。”这个结论怎么下的?
2. 6061本身是允许一定的Fe杂质的【一般商用含量都会定在0.17%或0.20以下,太低的精炼成本高】,而这种含量的铝合金正常理解是不会这么容易锈的,通常也是如此。只不过我的这个情况反常了,这是我想表达的一个意思;所以就是想探讨是什么原因让我这次测试中的产品反常的生锈了,或者是什么原因促成了你所提到的这种原电池效应发生了。
风云变幻
第6楼2018/01/25
不是能谱啊,是EDX。测的时候表面不打磨,水渍干燥后用岛津EDX-LX设备测试的。我就是想看看样品表面有什么特别物质,公司没有SEM/EDS设备,只能这么试试看了。
材料用直读光谱确认是6061没错的。(测试的时候表面打磨过。)
