气相色谱(GC)
p3225753
第1楼2018/01/03
听你的意思好像是顶空进样,顶空进样用水作溶剂应该不是很伤色谱柱吧!我也是新手,等大神们回答吧。
sdlzkw007
第2楼2018/01/04
可以使用异丙醇或者正丁醇代替水来试一下,祝你好运!
m3180044
第3楼2018/01/06
增加柱流量,维护一下进样口检测器,使用纯度较高的气体降低基线和噪音。维护进样口和检测器。使用大体积定量环,增加平衡时间,增加振摇,样品中加入盐,升高放空压力,确认顶空内部没有堵塞或者漏气,差不多就这么多方法了吧。
dadgoh
第4楼2018/01/06
用WAX柱子就是怕水,顶空成分里也会有水蒸气。建议进一段时间水样后。进丙酮溶剂高柱温脱水,柱效可以恢复。
zyl3367898
第5楼2018/01/10
按三楼说的办,说的非常详细。
Insp_27b21612
第6楼2018/01/11
不加水,所有做的改善方法都没有明显效果。主要是不加水,灵敏度上不去,加水又伤柱子。
第7楼2018/01/14
两难境界,没有好办法吗?
安平
第8楼2018/01/16
还好吧,柱子寿命比一般的分析会稍短些吧。。。。。
第9楼2018/01/16
qqqid
第10楼2018/01/16
做水中苯系物时,溶剂只是水,好象对WAX柱子影响也不是很大,可能还有其它原因。楼主用FFAP柱子试试,应该会好一些。
