气相色谱(GC)
p3225753
第1楼2018/01/04
应该是和色谱柱内径有关系吧,内径大的,流量大。按你这种情况为什么不直接降低初始温度使其分离。
安平
第2楼2018/01/04
什么样品中的甲醇?这个柱子不合适吧?
花若盛开1
第3楼2018/01/05
本来甲醇不该用弱极性的柱子的,但是目前新柱子还没买回来。
第4楼2018/01/05
试过降低柱温,但是分离的不好,而且我空白是没有那个杂峰,应该是甲醇色标里面的。甲醇曲线出来就是俩离得很近的峰。。。
荆棘鸟
第5楼2018/01/05
调高流量对这个分离也没有多大用处啊。流量上限取决于电子流量控制器的压力上限,也和柱子内径有关。
第6楼2018/01/05
嗯嗯
dadgoh
第7楼2018/01/05
测甲醇,初温40-50?C就可以分开其他杂质。
第8楼2018/01/05
色谱柱内径和长度多少?
第9楼2018/01/05
对分离贡献大的是柱温,不是流量
第10楼2018/01/05
住流量可以设定多大,要看色谱柱规格,分析条件和气源压力
