液质联用(LCMS)
关谷小杰
第1楼2018/01/06
第一张是第一次进样的时候,第二张是重新配的标液,第三张是放大的
第2楼2018/01/06
峰形也不好看,不知道是不是梯度的问题。按道理说不应该出现这种情况啊,同样的稀释方法,就是突然之间变成这样,不知道大家做的时候梯度用的是什么,我用的是50mm短柱,流动相梯度如下:0-1min,10%乙腈;1-3min,30%乙腈;3-4min,30%乙腈;4-5min,10%乙腈。
weiqing1983
第3楼2018/01/08
维护一下离子源,也可以试试10厘米的柱子,我们是用10厘米柱子做的。
hujiangtao
第4楼2018/01/08
50mm的柱子峰型很好的,换根柱子试试
小丶风
第5楼2018/01/09
出峰时间太靠前了
muziying114
第6楼2018/01/09
溶剂效应
zjn1123
第7楼2018/01/15
瘦肉精很稳定的
第8楼2018/01/15
你这梯度洗脱程序不太理想
第9楼2018/01/19
是的,的确是溶剂效应,后来只用了甲酸水溶,然后把梯度换成从5%直接升到95%的有机相,所有峰都出了,谢谢!
lexin
第10楼2019/11/19
请问标曲多大浓度范围内标加多大浓度
