综合仪器采购
router
第1楼2006/12/15
知道测量用途了才可以评论。
morype
第2楼2006/12/15
我们一般是想检测石墨,锰酸锂等电池原料粉末或者膜片里的金属杂质,含量一般在0~几千ppm。马上就要准备购置了,请各位老师给予评价意见~~~
瑞士ARL直读光谱仪
第3楼2006/12/15
DV2100是即开即用型,特别方便,并且检出限也不错,需要各个元素的检出限.xlzmmomo@163.com
limengyao2008cn
第4楼2006/12/18
热电的6300是全谱直读型ICP,PE2100是单道扫描型ICP...二者根本不同...没得比较..不过PE公司的售后服务那可是牛啊..在行业单位可是出了名的
21個人
第5楼2006/12/18
PE的售后服務還好啦﹐主要是他們挺忙的這方面也該理解一下﹐你不能儀器一壞就要讓人家馬上過來的
huoche
第6楼2006/12/19
总的来说还是热电的好用...我们公司以前有过PE的,现在用的热电的...感觉热电的爽多了....但不是说PE的不能用哈...销售不要攻击我哈....呵呵
li5678
第7楼2006/12/21
我们选型的时候和热电的6300比较过和PE的5300比较过楼主说的2100不熟悉不过我们最终定的是瓦里安的715
abshuhuhuhu
第8楼2007/01/26
不是说我攻击,实在是pe够恶心,居然把扫描型的说成全谱直读型的,还强辩说全谱直读是同时读取谱线和背景线,俺要的可是谱断全读,差点被它忽悠了.还好后来其他品牌的跟进.pe2100真不知道怎么会有人看上它.....
第9楼2007/01/26
说都不用说,比都不用比,只有这两个可以选,肯定选热电的.
cyhas
第10楼2007/02/26
楼上说的对,6300和2100不是一个类型的,无法比较搂主如果想买全谱直读型的话可以在热电的iCAP 6300、利曼的prodigy,瓦里安的vista pro及PE的5300之间作选择,如果对扫描性仪器感兴趣的话可以在PE 2100和利曼的profile之间作选择。
