农残检测
zyl3367898
第1楼2018/01/12
标准中对硫磷的定量离子是多少?以为有气质了,就好判断了。
我是风儿
第2楼2018/01/13
没有,旁边约0.2min左右有个不知道是什么物质,也有个186的碎片,主要是大大的高于水胺硫磷的186碎片丰度了,积分参数RTEIN自动识别为丰度更高的干扰峰了
雾非雾
第3楼2018/01/13
我们用的定量离子是291,参考离子235、263.
唔话俾你知
第4楼2018/01/13
291、186、235、263
第5楼2018/01/13
出峰时间不一样吧,保留时间可以选范围窄一些。如果出峰不一样,186是一样的,也能判定为水胺硫磷吗?
第6楼2018/01/14
是的,我修改了积分参数的时间范围,干扰峰不识别了,而真正为对硫磷此时被识别到了。
安平
第7楼2018/01/16
scan一下,看看背景
第8楼2018/01/17
基质很难判断。
西北风
第9楼2018/01/20
GCMS离子的选择,尤其是定量离子不是一成不变的,要根据基质干扰的情况来选择。
yy_0324
第10楼2018/01/24
可取采用气相色谱法测定蔬菜中对硫磷农药残留量。
