实验室认可/资质认定
111v
第1楼2018/01/14
额,试验还能抽的呢?不是申请的项目基本都要做的吗?
andychan59
第2楼2018/01/14
符合准则的要求以不变应万变。现场目击实验,需要实验室的人员老成淡定点,最好选择年长点的工程师,年轻的技术人员没有经验往往太紧张。
yzx2011
第3楼2018/01/14
老师您好,哪现场试验评审老师会全程看吗?我是想把标准曲线和试剂提前配好,等那天直接加样做
yinxaoxao
第4楼2018/01/14
不会一直看的,千万不要紧张,会就答不会不要乱讲,建议你们领导公关做好!服务周到!
m3149125
第5楼2018/01/15
照标准做就行
senke
第6楼2018/01/15
可以把,老师不可能一直盯着你看的,有些工作提前准备好,到时候直接做方法就行了
第7楼2018/01/15
可以的,你可以先和老师沟通下时间比较仅你提早准备了哪些事,一般这些都会允许的,现场老师要看你的配置记录以及询问你们如何配置都得准备妥当。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2018/01/15
现场看试验是必备项,每个实验室都要看的,所以,没什么大不了的
第9楼2018/01/15
老师您好,还得麻烦您,那现场试验做的样品时评审老师带来的,还是我们自备的?
风尚泰和8526
第10楼2018/01/15
严格按照标准规范做就行了,就像平时一样就好了
