水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法,前处理必须树脂吸附和絮凝沉淀么?
水质检测
  • 如果是清洁水样测定硝酸盐氮,比如清澈的地下水,前处理的时候也
    必须树脂吸附和絮凝沉淀么?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第2楼2018/01/19
    清洁水样应该是不用,或者混凝沉淀就可以
  • yayicuo
    第3楼2018/01/19
    还是按照标准方法操作,而不是凭个人的感觉。如果不按标准做至少是偏离。
  • 丢翻小脚盆
    第4楼2018/01/22
    看你的数据只是参考还是三方
  • zhaoxiaozi
    第5楼2018/01/31
    不用吧!直接做就行了。
  • 谁折腾
    第6楼2018/01/31
    楼主可以做个实验比对,每种处理3个重复,看看偏差有多大
  • 不忘初心
    第7楼2018/02/01
    没有相应的标准参考吗?
  • 言同学
    第8楼2018/02/05
    不用你所说的前处理,可以直接加试剂做就行了
  • 实验小员
    第9楼2018/02/06
    我们水质比较清澈,只做了过滤处理
  • patriot
    第10楼2018/02/06
    由于硝酸盐都是水溶性的,测定硝酸根是通过比色法进行。当样品中有不溶解的固体或悬浮物时,会对比色测定产生影响,所以在检测这种样品时,须对样品进行净化处理。
    如果是采用离子色谱法测定,悬浮物和大分子有机物对色谱固定想会有影响。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
