急..急..急...空气冷凝的COD消解回流装置(旧国标的)为什么用自来水测试的时候不能沸腾
水质检测
  • 急..急..急...空气冷凝的COD消解回流装置(旧国标的)为什么用自来水测试的时候不能沸腾
    请各位大侠帮忙,最近买了一台空气冷凝的COD消解回流装置(旧国标的)12孔的,在验收测试的时候用的自来水而不是水样,180℃温度达到后,自来水不沸腾,水样沸腾,这个是什么原因??
    有遇到过这种情况的小伙伴们吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第2楼2018/01/19
    很奇怪,确实没遇见过
  • yayicuo
    第3楼2018/01/19
    自来水中加了消毒剂,如漂白粉之类的氯化物,对沸腾会有影响,同时含氯对消解反应也会有影响,测试不准,所以建议不用自来水做COD实验。
  • 釃龗
    第4楼2018/01/19
    COD消解回流装置目前市面上太多了,有的容易爆沸,有的还沸腾不了;
    刚买的仪器验收的时候我们会用自来水测试一下沸腾不沸腾,结果就沸腾不起来;
    厂家的工程师说是同一房间其他仪器占的功率损耗大也有原因,仪器的设定温度范围只能到200℃,是不是太保守了,有的设备设置能到七八百度,确实也存在安全隐患吧
    看似小仪器没有什么技术含量,但是却也存在各种各样的问题。
    yayicuo(v3253952) 发表:自来水中加了消毒剂,如漂白粉之类的氯化物,对沸腾会有影响,同时含氯对消解反应也会有影响,测试不准,所以建议不用自来水做COD实验。
  • 釃龗
    第5楼2018/01/19
    现在有的石墨消解材质的,但是价位高,还没有用过,不知道恒温性和孔的均匀性怎么样。
  • 李高晢
    第6楼2018/01/19
    可能是加热不均匀
  • 老兵
    第7楼2018/01/19
    难道你家的自来水烧开了也不沸腾吗?都是水哪有到了100摄氏度不沸腾的道理,更何况COD的消解标准温度是150摄氏度。消解器上自来水不沸腾而水样沸腾那不是水质的问题,而是消解器的质量问题,各消解孔温度的准确性和均匀性方面的问题。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zxlywx
    第8楼2018/01/19
    今天开箱验收了一台节能加热法直管的仪器,设定最高200度,无论是纯水,自来水还有标样样品都不能沸腾,一台微晶加热的三角瓶空冷加水冷的,最高1500瓦,都不沸腾,做标样还好,实际水样偏低,感觉厂家设计的太保守。
  • 长生
    第9楼2018/01/22
    我们刚买了一套COD回流,设置温度是280度啊。另外我们在测试的时候也发现有不沸腾的现象,那是瓶底和加热板没有完全贴合接触,一旦调整好瓶底,液体马上就沸腾了。
  • kasikaboy
    第10楼2018/01/22
    加热不均匀呗,往样品里多加点沸石就能解决
