立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
食品检测:测什么目的何在?
非凡7845
2018/01/22
私聊
食品常规理化分析
食品质量管理与控制过程中,常常借助检测实验室进行品质确认。以下罗列了常规的食品检测项目,以及其检测目的。
1、霉菌和真菌
霉菌在谷物或食品中生长繁殖产生有毒的代谢产物,人和动物摄入含有这种毒素物质时可能发生霉菌毒素中毒症。
有些霉菌的有毒代谢产物会引起某种急性或慢性中毒,特别是有些霉菌具有强烈的致癌性。
(1)中毒的发生主要通过被霉菌污染的食物。
(2)被霉菌毒素污染的食品和粮食用一般烹调方法加热处理不能将其破坏去除。
真菌的检测也是因为真菌产生真菌毒素的缘故。
2、大肠菌群
大肠菌群常被作为人畜粪便污染的指标。因为水和食品被大肠菌群污染后,就有可能存在病原菌污染,故此作为粪便污染指标来评价水和食品的卫生质量。
3、细菌菌落总数
菌落总数被作为判定食品污染程度的标志。
一个菌落即代表一个单细胞;菌落总数的测定又称为活菌计数;我们在肉汁营养琼脂上生长的是嗜中温需氧性菌的菌落总数。
4、蛋白质
蛋白质含量是食品营养与否的重要指标,为了得到高的质(营养)价(价格)比,我们需要测定事物中的蛋白质含量,有条件者,可以测定氨基酸组成,进而更科学的判定蛋白质营养价值。
在几大主要营养素(指蛋白质、脂肪和碳水化合物)购买中,蛋白质的价格是最高的,其次为脂肪,最便宜的就是碳水化合物类物质了。而人体需要均衡的营养吸收;蛋白质的足量摄入是理所应该的。但是,生产商或二级原材料供应商(其实也是生产商)为了降低生产成本,加入的低值原材料其蛋白含量往往很低或基本没有,这就导致了终产品的蛋白含量出现不足,生产商为了得到原材料供应商供应的合格原料,国家质检部门为了震慑生产商合格(道德)生产,就有必要检测蛋白质含量了。
蛋白质、脂肪类原料(产品)的含量,是不随时间的推移而发生重大含量变化的,所以说呢,只要在配方设计上采取保守的设计原则(工艺上基本稳定),蛋白质、脂肪类的含量是可以控制到合格的。
5、脂肪
脂肪是几大主要营养素除蛋白质外价格最高的。而为了保持人体均衡的营养吸收,我们需要摄入一定量的脂肪。这样也就说明了测定脂肪与测定蛋白质的本意基本一致。
6、水份
所有食品成分测定中,水分是最廉价的,为了防止不法生产商或二级原材料供应商(其实也是生产商)为了降低生产成本,拿水卖钱,我们就有必要测定水分含量了。同时,水分的多寡还直接关系到食品的保存性能,如分散性、脂肪哈败与微生物繁殖等。
7、糖
糖的测定主要是为了控制食糖类疾病的发生与综合评价食品的营养价值;另外,食糖类原料价格低廉,容易嗜好,是不法厂商降低成本而能保持良好嗜好性的原料,检测它也就顺理成章了。
8、酸价与酸度
酸价是指中和1g油脂中的游离脂肪酸所需氢氧化钾的质量(mg)。酸价是反映油脂酸败的主要指标,测定油脂酸价可以评定油脂品质好坏和储藏方法是否恰当(并能为油脂碱炼工艺提供需要的加碱量)。
9、过氧化值
过氧化值是油脂在氧化过程中的产物,很容易分解产生挥发性和非挥发性脂肪酸、醛、酮等,具有特殊的臭味和发苦的滋味,以致影响油脂的感官性质和使用价值。检测油脂中是否存在过氧化物,以及含量的大小,即可判断油脂是否新鲜和酸败的程度。
过氧化值一般用滴定1g油脂所需某种规定浓度(通常用0.002mol/L)Na2S2O3标准溶液的体积(ml)来表示。
1meq/kg=0.5mmol/kg=8ug/g
1%=78.8 meq/kg
10、碘价
碘价(碘值)即是100g油脂所吸收的氯化碘或溴化碘换算成的碘的质量。油脂中含有的不饱和脂肪酸能在双键处与卤素起加成反应。碘价越高,说明油脂中脂肪酸的双键愈多,愈不饱和,不稳定,容易氧化和分解。碘价的大小一可以在一定范围内反映油脂的不饱和程度;二可以了解脂肪酸的组成是否正常,有无掺假。
过氧化值一般用Na2S2O3标准溶液的体积来滴定。
11、皂化价
皂化价是指中和1g油脂中所含全部游离脂肪酸和结合脂肪酸(甘油酯)所需氢氧化钾的质量(mg)。测定油脂皂化价结合其他检验项目,可对油脂的种类和纯度等质量进行鉴定。
12、羰基价
羰基价和油脂的酸败劣变紧密相关,用其来评价油脂中氧化产物的含量和酸败裂变的程度,具有较好的灵敏度和准确性。油脂氧化所生成的过氧化物,进一步分解为含羰基的化合物;一般油脂随贮藏时间的延长和不良条件的影响,其羰基价的数值都呈不断增高的趋势。其测定方法最终需要在440nm下比色。
相关话题
LS/T 6124-2017 粮油检验 小麦粉多酚氧化酶活力的测定 分光光度法
定量限与检出限之间的数据,怎么出?
3
花生、大豆等作物中植物油的存在形态?红花籽中油的存在形式???
4
如何配制0.05mol/L的盐酸标准滴定溶液?GB/T601-2002仅有0.1mol/L的。
高锰酸钾的放置
+关注
私聊
我是风儿
第1楼
2018/01/26
这些是食品检测的关键指标?
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
乳酸菌的问题
已应助
2023/06/07
南姜能用于调料中吗?
原创
2024/06/23
菌落弥漫的问题
求助
2023/09/07
氧化钛粉末里面的硼酸测定
原创
2024/01/03
highscore plus3.0
求助
2024/06/28
XRD图为什么会没有明显的峰啊?
原创
2024/06/27
求助各位,DIFFRAC以.xy格式导出数据峰强不对如何解决?
求助
2024/06/26
布鲁克广西区售后联系方式
求助
2024/06/26
能力验证频次
求助
2024/06/27
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
