实验室认可/资质认定
风尚泰和8526
第1楼2018/01/24
地址变更,可以的。和你们项目主管说明下。另外这期间,如果已经搬了,那么在新地址没有变更完之前(经过CNAS现场评审前),不能使用CNAS认可标识。
jackabc
第2楼2018/01/24
是地址变更,还是关键场所变更?谢谢!
第3楼2018/01/24
肯定是地址变更了。你们不是实验室搬地了吗?
第4楼2018/01/24
谢谢!我还以为是关键场所变更,因为申请表中还有这个选项。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2018/01/24
什么时候去申报按照你们自己的需求来比如说,你们对CNAS章不是很迫切,那你们可以跟复评一起如果,你们很迫切要CNAS章,那你还是分开申请吧
风平云静
第6楼2018/01/24
搬迁地址,按照地址变更申请,无论是CMA还是CNAS都是要对所有搬迁的项目重新进行评审,重点是对环境场所是否满足能力进行确认,当然其他要求也要满足准则要求。搬迁期间不允许出具相关带有CMA,CNAS章的证书和报告。
Insm_1fc2a417
第7楼2018/01/24
如果是同一个地址,只是楼上搬楼下,设备换个房间,这个情况应该怎么办?需要向CNAS申请变更吗?
m3149125
第8楼2018/01/25
可以的
senke
第9楼2018/01/25
不需要
第10楼2018/01/25
不需要申报变更,但是必须做的几个工作必须包括环境条件的各项确认,最好做一下核查。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
