气质联用(GCMS)
風痕
第1楼2018/01/25
气相色谱分析手册 是一本书吗?还有现成的校正因子啊?
GRANT
第2楼2018/01/25
是的,分析化学手册第5分册
symmacros
第3楼2018/01/25
因为FID,TCD等检测器的稳定性更好,线性范围宽,而MSD的线性范围窄,只是在某一较小范围内可以使用校正因子,可以过原点,但一般需要校正曲线来定量。
第4楼2018/01/25
某一较小范围内,那么这个范围有多宽,1-10倍有吗?
第5楼2018/01/25
这个范围随不同化合物而不同,不同仪器而不同,一般是较低的浓度是可以的,例如有些化合物可能在几个ppm以下。
scanchem
第6楼2018/01/26
GCMS可用感應因子喔
第7楼2018/01/27
感应因子?请问这个是?出自哪里?
第8楼2018/01/27
校正因子是利用面積/配置值來算 用於gc比較多感應因子除了上敘外 又加上內標的面積及配置值計算 gcMS有此功能在Curve Fit 的地方可選擇response factor...
第9楼2018/01/27
哦,内标法
vm88
第10楼2018/01/27
气质用内标法比较多。
