气质联用(GCMS)
senke
第1楼2018/01/30
之前谁接的,找谁问问。如果你要用,按照方法接柱子,把这个撤了
tang566
第2楼2018/01/30
另一头在柱箱中未联接的出口,用堵头堵住看行不行。
zwq1973
第3楼2018/01/30
三通出来一端没接任何东西? 接的蛮奇葩的,不接东西的话为什么要装三通呢?你这台机器除了质谱检测器还有什么检测器呢?
荆棘鸟
第4楼2018/01/31
三通的开路一端感觉像是反吹时的阻尼管,这是岛津的GPC-GC-MS,我们也是这样连,但是仪器很少用。
安平
第5楼2018/02/06
样品会释放的柱温箱的,但是量太少,不用考虑
