GB29694-2013方法确认一定要配制13种磺胺药物标准曲线吗?
  • 因检验机构资质认定,我们要确认《动物性食品中13种磺胺类药物多残留的检测检测方法 高效液相色谱法》GB29694-2013,但实验室只有6种磺胺对照品,能否进行确认?是否一定要有13种磺胺对照品了才能进行确认,请各位同仁提出意见。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/01/31
    做几种就确认几种吧
  • 有水有渝
    第2楼2018/01/31
    如果要确认13种,就必须有13种的对照品
  • yzguo
    第3楼2018/01/31
    要做的项目,都须确认。
  • yayicuo
    第4楼2018/01/31
    应该是13种,你有几种做几种的,那只能给你那几种的资质认定。
  • Insm_d043ef6c
    第5楼2019/07/31
    请问楼主做了方法学嘛?
    加标回收率可以嘛?
  • m3044966
    第6楼2019/07/31
    如果你只有6种,那么你只能测定食品中这六种磺胺类!因为其它7中你并不能肯定!还有如果国标指导性非常好,其它7种可以做,但是只能内部参考!
