齐先森
第3楼2018/01/31
你好,谢谢你的回复,关于前处理方法我是参照的别的论文,方法如下——
准确称取匀质后的禽畜肉试样2.0 g(精确到0.01g),置于 15ml 带螺旋盖的聚丙烯离心管中,准确加入2.0 mL 0.1 mol/L Na2EDTA溶液,在快速混匀器上充分涡旋混匀1 min ;准确加入8mL含1% (体积分数)乙酸的乙腈溶液,涡旋 提 取2min ,再超声提取5min ,于4000r / min转速下离心5min ;移取上清液 7 mL 至另一离心管,加入 100mgC18 吸附剂,涡旋混匀 30 s,于4000 r / min转速下离心 5 min ;准确移取 5.00 mL 上清液至带有1mL 刻度的梨形瓶中,于 45℃ 水浴中氮吹浓缩至0.8mL ,用水定容至刻度,涡旋混匀,过 0.22μ m滤膜,待上机测定。
查阅了其余文献,前处理方法大体都需要用到氮吹,可是我们学校的氮吹仪都坏了。以上方法中所需要仪器我们实验室都有,还有烘箱,细胞恒温培养箱等,不知道可不可以代替氮吹?样品包括心肝脾肺肾大肠小肠胃肌肉,这些组织都有。
谢谢大家啦
荆棘鸟
第10楼2018/01/31
培养箱里45度慢慢烘速度太慢了,而且不安全,氮吹或旋蒸一般在通风橱里进行,溶剂会冷凝或者抽走,烘箱的话溶剂没有出口,即使是鼓风干燥箱也很少用来做溶剂挥发。如果没有氮吹仪,可以直接将氮气接到前处理间,输出到软管,用一个移液枪头然后氮吹,如果没有氮气,可以用空气代替。样品可以使用水浴加热。实在不行可以用电吹风冷风来吹,速度也挺快,但是效率较低,一次只能做一两个样品。
