tuxlin 2018/02/04
我明白你们的问题了。先解释一下上面表格中的几个数据的含义。 1、Raw Instensities:原始计数,就是仪器测出来的每个元素同位素的计数。带RSD%就是计数的相对标准偏差。 2、Net Instensities:净计数:包含了两部分,如果设定了空白Blank,则Net Instensities=Raw Instensities-空白的Raw Instensities。设定了内标,则Net Instensities=测定同位素的Raw Instensities/内标的Raw Instensities。 3、Caontration就不用说了,是元素的含量。设定了Calibration,才可以计算出含量。计算含量时用的是Net Intensities(=样品元素Raw Instensities/内标Raw Instensities-空白元素Raw Instensities/内标Raw Instensities). 前几个样品的内标元素Ge的计数正常,所以计算出来的数据也正常。但在划线的样品后面,内标计数严重偏低,应该是样品没有进入仪器测量。这样得到的Net Instensities就比前面的要高得多,相应的含量也就变化非常大。 检查内标为什么会没计数了。
wangjstw
第9楼2018/02/04
我们也没考虑过仪器问题,我们所担心的,也是设置和方法问题。
上面截图中的数据全部是空白(Blank)值。正因为空白的巨大波动,我们才六神无主的。看不到数据表更让人着急,本人不是实验猿,只是个临时打酱油的管理人员,也不知道哪张表、哪些数据有参考价值,再截一张供老师们掌眼:
我们的实验猿以90后为主,似乎没有上论坛的意识,数据出问题了也是不大着急的那一代人。
