ICP-MS
tuxlin
第1楼2018/02/03
也请贴点数据或实验截图吧。加He了就不是常规模式了。以你的灵敏度来看,应该是He模式的。另外印象中安捷伦的仪器质量数89Y的灵敏度是最高的,上面的数据却是最低的,是否有误。
阶前尘
第2楼2018/02/03
还是没有调谐好,另外你做了PA矫正吗
光哥
第3楼2018/02/05
即便是He模式下,59灵敏度远远超过89 205。这是正常?噢,app上看成Co灵敏度是12888了。楼主贴点图出来吧
半斤八两
第4楼2018/02/05
哦,我的意思是说选择的是General Purpose,是He模式。数据无误,工程师确实说调谐结果还好。
第5楼2018/02/05
现在怀疑是仪器抽真空时间和氦气吹扫时间不充分,平时仪器很少使用。没有使用PA矫正,浓度都比较低,只有Cu浓度高点。
第6楼2018/02/05
已上图
第7楼2018/02/05
看了数据,灵敏度真心不高,还有Ni的空白太高了,怀疑是被污染,或者干扰
结她
第8楼2018/03/15
求解,同氦气吹扫半个小时是什么意思,氦气还可以手动调吗,我是PE 的300X
第9楼2018/03/21
理论上是可以的,气体流量一般都是可调的
