气相质谱传输线堵住了
气质联用(GCMS)
  • 年后仪器做开机前准备,重新换跟柱子,取下旧柱子前一切正常,取出也很顺利,重新跟换的柱子在伸入传输线10cm处卡住了,怎么弄都进不去,柱子捅也是一动不动,联系工程师说是堵了,可能原因是石墨垫或者柱子碎末,查看取出的石墨垫是完整的,柱子也是正常没有断碎,要是柱子碎末应该是可以捅得动,工程师的解决方法是:先取出离子源,打开真空枪前级板,用吉他炫捅出碎屑,再从前级板清理出碎屑,要是捅不出来就得拆下传输接口来疏通,这是最麻烦的,求助各位大神有没遇到过这种情况,是否还有其它方法?
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 千层峰
    第1楼2018/02/27
    打字时间已经可以通好了。。哈哈
  • Insm_186d6a29
    第2楼2018/02/27
    反向通通可以的
  • 检测行业
    第3楼2018/02/27
    未遇到过 不过可以让仪器冷却后用安捷伦AAS通雾化器的金属丝 通一下
  • kog102
    第4楼2018/02/27
    石墨垫碎屑堵过一次,用细的钢丝线反向捅出来的。
  • 居间惠
    第5楼2018/02/27
    反向?从真空腔向柱箱方向?
    用什么通?
    Insm_186d6a29(Insm_186d6a29) 发表:反向通通可以的
  • Insm_186d6a29
    第6楼2018/02/27
    细钢丝
    居间惠(v2785642) 发表: 反向?从真空腔向柱箱方向?用什么通?
  • zwq1973
    第7楼2018/02/27
    要捅的话我也觉得反向捅比较好,至少不会污染质谱腔
  • PAEs
    第8楼2018/02/27
    这种情况还未遇到过
  • m3180044
    第9楼2018/02/27
    细钢丝,用力捅,捅不开,工程师,换一下,四千块。
  • 安平
    第10楼2018/02/27
    螺帽太紧了
