【气相色谱之家】ECD检测器温度降不下来,怎么回事?
气相色谱(GC)
  • 【问题】请问大家,ECD检测器温度降到102度就在不往下降了是什么原因?一般就设50然后就降到七十过点然后关机,昨天突然降不到一百以下了,检测器温度设定为50,
    【回复】1、关机,放两个小时再开机试试?不过检测器温度一般也用不到一百度以下,
    2、找到温控板观察,看线头是否松了,是否有压的线皮裸露的
  • 安平
    第1楼2018/03/01
    建议报修
  • xiao-jin
    第2楼2018/03/01
    什么仪器?此时柱箱温度是多少?另外操作环境温度又是多少?
  • yy_0324
    第3楼2018/03/01
    多测量,多找原因!
  • xiaogumd11
    第4楼2018/03/02
    多次试试,确定一下,是偶然,还是一直?温度降不下来是不是柱箱温度高等,排除后,再考虑是否是温控板的问题。
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/03/02
    如果不是设置的问题,可能是控温热电偶或电路故障?
  • dadgoh
    第6楼2018/03/02
    先将其他加热停掉,再看看降得下来吗
    第7楼2018/03/03
    温度降不下来,可能是控温板有问题。
    第9楼2018/03/04
    要报修,可以把修理过程分享一下。
  • 安平
    第10楼2018/03/05
    硬件问题,需要报修
