duohe17
第1楼2018/03/02
为了使用安全,在生产步入式高低温交变实验室时会安装多个报警措施,一旦出现隐患,试验箱就会自动停机报警。如果不知道如何接触试验箱警报,就会耽误试验的进行。所以小编整理了一下步入式高低温交变实验室报警处理的方法,希望能够帮助大家更加顺利的使用这款试验设备。
一、压缩机异常
出现原因:1、输入电压过高。2、冷凝风机停转引起压缩机超压。3、冷凝器堵塞引起压缩机超压。4、压缩机异常。5、压缩机内部超温保护。
对应解决方法:1、对于风冷型设备,请安装换气装置,确保箱体排风口与墙壁距离>0.8m。2、对于水冷型设备,请确认冷却水温度在 5℃ 和 32℃之间,冷却水流水压恒定。3、确认电源波动小于10%。4、确认冷凝风扇运转正常,换气良好。5、清洁风冷凝器和冷却水过滤器。6、如果压缩机内部超温保护,需要等待6个小时重新启动。7、复位热继电器重新启动设备。
二、空烧报警
出现原因:1、锅炉水位过低。2、固态继电器损坏。3、箱内压力过大,不能补水。
对应解决方法:1、检查供水管路,清洗加湿锅炉,判断是否有堵塞。2、更换固态继电器。3、高温高湿点时,请检查均压空孔是否打开,保持箱体正常内压。
这些只是步入式高低温交变实验室出现报警的原因和解决方法中的一小部分,如果大家想要继续了解可以继续关注多禾试验。
