原子吸收的GFA
  • Insm_078963da
    2018/03/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神们 帮帮忙 我刚刚接触原吸这台仪器 做石墨炉的时候 做着做着 仪器会轰的响一下 然后GFA的开关就自己跳了 找不出来什么原因 有人说是石墨管接触不良什么 可是我换了石墨管还是不行 求大神指导
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yayicuo
    第1楼2018/03/08
    感觉是加热后,电路形成短路,造成仪器内部跳闸了。
  • Insm_078963da
    第2楼2018/03/08
    那我应该把水墨锥卸下来 重新擦一遍吗
    yayicuo(v3253952) 发表:感觉是加热后,电路形成短路,造成仪器内部跳闸了。
  • qlmkk
    第3楼2018/03/09
    先看看有没有烧坏的痕迹或线路老化了,两根线短路了
  • 冰山
    第4楼2018/03/10
    既是新平,就别先自己动手维修,赶紧给厂家工程师打电话联系吧
  • Insm_c5327b39
    第6楼2018/03/10
    可能是升温程序没调好。我的岛津AA7000也是这样。前几天刚调了一下升温程序,现在好了
  • 高山流云
    第7楼2018/03/10
    可能是加热时电流瞬间过大导致的,石墨炉接的电路是不是普通的220v?换个大电流的线路试试
  • m3071659
    第8楼2018/03/11
    轰的一下响是从哪发出的呢?
  • Insm_078963da
    第9楼2018/03/11
    应该是石墨锥里面出现的响声
    m3071659(m3071659) 发表:轰的一下响是从哪发出的呢?
  • Insm_36954846
    第10楼2018/04/03
    调下温度暂时没事了
