原子吸收光谱(AAS)
KCN
第1楼2018/03/09
做两个空白加标,两个样品加标,两个不加标样品,共六个,同时进行同样的前处理过程,以空白加标的结果做比对。
冰山
第2楼2018/03/09
这样做可行的
第3楼2018/03/09
样品加标浓度不止一种。严格说来要分别做1/2倍、1倍、2倍浓度加标回收,所以要有一个估值浓度。
Insm_4ec440c8
第4楼2018/03/09
每次做样品的加标都是这样做吗?对于加标体积有没有要求?
第5楼2018/03/09
那就最后的加标回收率是报三个值么?
第6楼2018/03/09
还有就是加标前和加标后的样品需要重复测几次
ldgfive
第7楼2018/03/09
应该要先确定样品含量,再做加标实验
第8楼2018/03/09
那样品至少得采几个
第9楼2018/03/10
带两个平行样就行了,尽量做准做平行,否则数据就没意义了。那三个回收率应尽量一致,我个人认为应以1倍浓度的回收率为准。
高山流云
第10楼2018/03/10
对于未知样品可以先称取少量样品预测结果,根据预测值选择对应的加标浓度和曲线范围。如果能找到同样基体的样品,可以用同样基体样品来加标
