实验室认可/资质认定
zal
第1楼2018/03/09
检验检测机构是新规范的叫法,统一了
czcdczg
第2楼2018/03/09
都叫认可,能有区别吗?
abc1985123
第3楼2018/03/15
您好,我公司目前准备申请cam,请多指教
Insm_32463a62
第4楼2018/03/15
检验是通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价,检测只是按照程序确定一个或多个特性。举例:委托方送去检测机构做试验的样品,检测机构只能出具样品的情况,只是数据。检验机构则是通过对样品的试验进行产品的符合(合格)性评价。
风尚泰和8526
第5楼2018/03/15
检验机构认可依据CNAS-CI01:2012(ISO/IEC 17020) 实验室认可依据CNAS-CL01:2018(ISO/IEC 17025)
