原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2018/03/09
看结果是依次递减的,标曲的浓度是蛮高的。如果是同一个样品,出现依次递减,楼主有没有排除标曲污染带来的影响和样品中没有汞的情况呢?
所谓猫妖子
第2楼2018/03/09
测完标曲以后有没有清洗稳定啊?是不是 标曲点配高了污染了,所以样品就测不准
Insm_6b72d48b
第3楼2018/03/09
样品是国标样,所以肯定是有的,我看到出现依次递减的情况,然后又重新测了次空白,发现空白也没得撒子变化,但是我没做中间点自控
第4楼2018/03/09
我测样品空白的时候,多测了几次的,然后是看到空白稳定了才开始测样品的
第5楼2018/03/12
你们是加了重铬酸钾保存液的吗?试一试直接取上清液测定不加重铬酸钾看看。我们现在测土壤汞从来都不加重铬酸钾,以前试过结果样品测定结果偏低。
第6楼2018/03/13
好,我试试,谢谢
李三疯
第7楼2018/03/19
楼主的标准空白跟样品空白相差300多,样品扣了空白之后低了好多了,标准跟样品不是同样同步处理的吗?
第8楼2018/03/27
呃,标准曲线没有跟样品一起消解,但是带我的姐姐说她之前做这个结果还比较好
wangjunyu
第9楼2018/03/31
你检查一下是不是消解温度太高了
