农残检测
我是风儿
第1楼2018/03/16
你们的三氯杀螨醇检测情况如何?是如何定量的,是以降解峰进行定量,还是二个峰之和进行定量?
第2楼2018/03/17
1ug/mL三氯杀螨醇进样重复性 第三针 第四针 第五针 第一针 第二针 RSD(%)第一个峰 1337425 1880704 1971822 1714341 1584550 14.8 第二个峰 3717917 2833277 2514975 3885168 4291595 21.6 二峰之和 5055342 4713981 4486797 5599509 5876145 11.4 这样的数据理想吗?我是要以第一个峰计算三氯杀螨醇含量?
第3楼2018/03/17
这个是1ug/mL三氯杀螨醇标液的图谱,色谱条件:进样口温度:290度,不分流进样,升温程序:90度保持1min,15度/min升至230度,保持15min,40度/min升温至280度保持10min;检测器:ECD,温度:300度;进样量:1uL;三氯杀螨醇是坛墨质检的液标100ug/mL稀释得来的。
西北风
第4楼2018/03/19
多种同分异构体的物质定量一般是采用合并定量的
第5楼2018/03/19
问题是三氯杀螨醇不存在同分异构体
第6楼2018/03/21
知道是怎么回事了,三氯杀螨醇在气相高温下其裂解途径太复杂,没有一定的规律可言的,所以要想准确定量三氯杀螨醇的话,最好上液相或者液质,因为液相、液质没有进样口的问题,没有高温的问题
DeeperBlue
第7楼2018/04/09
进样口温度低一些,比如260度,会不会改善一些?
Insm_565cdd9e
第8楼2018/04/20
三氯杀螨醇用的是NY/T761-2008方法,我设置的进样口温度是220℃,跑出来是一个峰,程序升温,分流比5:1,检测器温度320℃
p3171803
第9楼2018/04/23
我们做出了四个峰。。。。(已排除各部件污染情况下)
zyl3367898
第10楼2018/05/06
出四个峰?上个图看看。
