农残样品,是否每个都要做平行样?
农残检测
  • 各位老师好!请教一个问题,在做样品时,是否需要做平行样取决于什么呢?是不是按照国标要求来就行呢?比如,国标里明确指出要做平行样的,就做平行样;未明确指出的,就可以不用做平行样。或者国标里没有明确指出的,实验室自己可以做个要求,比如每10个样品做个平行样。希望老师们指教!谢谢!
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • symmacros
    第1楼2018/03/19
    转移到农残版面吧。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:谢谢!
  • madinglude
    第2楼2018/03/19
    个人意见:如果标准里面有平行样要求的是必须要做平行样,而且报告上要出品行样数据,所以实际上你可能做的不止2平行;如果标准里面没有平行样要求的,实验室应当有相应的SOP去规范是否需要做平行样,一般内控都会要求要做至少一个平行样,对于特殊指标甚至要做3平行。
    FYI
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • 我是风儿
    第3楼2018/03/19
    我们做农残,兽残时没有做平行样,但是我们每15批有加做一个加标回收,另外不同样品基质也要做加标回收,这些我们均要写入作业指导书中的
  • 狂想曲
    第4楼2018/03/19
    谢谢老师。
    madinglude(v2652440) 发表:个人意见:如果标准里面有平行样要求的是必须要做平行样,而且报告上要出品行样数据,所以实际上你可能做的不止2平行;如果标准里面没有平行样要求的,实验室应当有相应的SOP去规范是否需要做平行样,一般内控都会要求要做至少一个平行样,对于特殊指标甚至要做3平行。
    FYI
  • 狂想曲
    第5楼2018/03/19
    老师你好,请问你是第三方实验室么?你们是所有的样品,不管国标是否要求平行样,都是这样操作么?有没有评审的时候专家会有质疑呢?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:我们做农残,兽残时没有做平行样,但是我们每15批有加做一个加标回收,另外不同样品基质也要做加标回收,这些我们均要写入作业指导书中的
  • 我是风儿
    第6楼2018/03/19
    我们是政府部门的检测机构,是的,我们农药残留,兽药残留不管国标是否要求平行样,我们都是这样操作的,我们有写作业指导书,有做加标回收作为质控,不过如果是做产品持量指标的项目,我们是要严格做平行样的,
    狂想曲(v3139554) 发表: 老师你好,请问你是第三方实验室么?你们是所有的样品,不管国标是否要求平行样,都是这样操作么?有没有评审的时候专家会有质疑呢?
  • 狂想曲
    第7楼2018/03/19
    实验室的作业指导书,可以要求跟国标不一致么?这样会不会被评审专家说是偏离标准呢?那如果我们第三方实验室按照国标来做,就是说没有明确指出需要做平行样的,我们不做平行样,这样就是合理的,评审专家不会提出问题,对吧?
    我是风儿(nphfm2009) 发表: 我们是政府部门的检测机构,是的,我们农药残留,兽药残留不管国标是否要求平行样,我们都是这样操作的,我们有写作业指导书,有做加标回收作为质控,不过如果是做产品持量指标的项目,我们是要严格做平行样的,
    第8楼2018/03/19
    如果检出需要做平行样,进行确认。每十个样品做一个加标。
  • 狂想曲
    第9楼2018/03/20
    谢谢张老师。张老师,你们实验室就是这样操作的对吧?那像第三方实验室如果这样操作,评审老师会不会开不符合项呢?
    zyl3367898(zyl3367898)发表:如果检出需要做平行样,进行确认。每十个样品做一个加标。
  • 雾非雾
    第10楼2018/03/20
    如果样品量大时,每个样都做平行那样的工作量将会非常大,可能不是太现实。
