请问各位高人关于检验检测报告问题
实验室认可/资质认定
  • 我们有一份检测报告,由于审核员发现报告中有一个项目漏做了一个样品,实验室技术人员重做样品后,再次抄写并上交3页原始记录后,发现以前的原始记录上的共几页第几页的页码已经写实了,共27页第X页,请问所有原始记录上的共27页可以涂改成共30页吗?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3167735
    第1楼2018/03/27
    有没有可以回答我的专家吗?我们是计量认证单位。原始记录更正涂改不得超过3个,它是否适用于页码(共几页)?
  • 高冷病患者
    第2楼2018/03/27
    其实那27页不必修改,这3页原始记录上备注一下漏测,给这三页再编个123就可以了。
  • m3167735
    第3楼2018/03/27
    谢谢。这个方法有依据吗?
    高冷病患者(v2866535) 发表:其实那27页不必修改,这3页原始记录上备注一下漏测,给这三页再编个123就可以了。
  • zhao1hao2985
    第4楼2018/03/27
    原始记录修改不超过3项是哪个的规定?没做过计量不晓得这个。
    但是这个修改3项应不是指的整个原始记录,而是单页原始记录吧。如果整个原始记录统计的话,那随便一个基础信息错误,就得重新搞了。
    而且誊抄记录也是不允许的啊?那如果改了3项,记录作废,又不能誊抄,难道你打算重新做?
  • m3167735
    第5楼2018/03/27
    我们的《程序文件》中有一个叫做“记录和档案管理程序”上写着:4.2.4当记录出现错误时,应在错误的数据上划以斜线,并将正确值填写在其右上方,原始记录更改错误处不得超过三处。对所有改动应有更改人签名或盖章。
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原始记录修改不超过3项是哪个的规定?没做过计量不晓得这个。但是这个修改3项应不是指的整个原始记录,而是单页原始记录吧。如果整个原始记录统计的话,那随便一个基础信息错误,就得重新搞了。而且誊抄记录也是不允许的啊?那如果改了3项,记录作废,又不能誊抄,难道你打算重新做?
  • czcdczg
    第6楼2018/03/27
    不能涂改,只能划改,并签名。
  • m3167735
    第7楼2018/03/27
    我的不是原始记录更改的问题,我的问题是:我们有一份检测报告,由于审核员发现报告中有一个项目漏做了一个样品,实验室技术人员重做样品后,再次抄写并上交3页原始记录后,发现以前的原始记录上的共几页第几页的页码已经写实了,共27页第X页,请问所有原始记录上的共27页可以涂改成共30页吗?
    czcdczg(czcdczg) 发表:不能涂改,只能划改,并签名。
  • zhao1hao2985
    第8楼2018/03/27
    说实话,你这个问题来这问根本没意义啊。这是根据你们内部的文件来的。肯定是问你们自己的负责人这个允许不允许啊。还是那句话,如果准则没有规定。那就是你们内部的问题。你去找编这个文件的人或者是质量负责人解释。
    另外我之前的公司是也有这种规定,但是并没以程序文件形式发布,而是内部管理文件提及。
    否则评审时就出现一个逻辑悖论。原始记录必须在测试时生成,后续誊抄是不允许的。那你错了3次以上的记录你们打算怎么处理?重新测试吗?
    m3167735(m3167735) 发表:我们的《程序文件》中有一个叫做“记录和档案管理程序”上写着:4.2.4当记录出现错误时,应在错误的数据上划以斜线,并将正确值填写在其右上方,原始记录更改错误处不得超过三处。对所有改动应有更改人签名或盖章。
  • 苏荼
    第9楼2018/03/27
    现场记录也可能有笔误,这个应该不是问题。体系应该确保最终数据是准确的。
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 说实话,你这个问题来这问根本没意义啊。这是根据你们内部的文件来的。肯定是问你们自己的负责人这个允许不允许啊。还是那句话,如果准则没有规定。那就是你们内部的问题。你去找编这个文件的人或者是质量负责人解释。
  • zhao1hao2985
    第10楼2018/03/27
    笔误就是可以杠改的。所以我说限制只能改三次是很奇怪的。
    苏荼(v3237908) 发表: 现场记录也可能有笔误,这个应该不是问题。体系应该确保最终数据是准确的。
