X射线荧光光谱仪(XRF)
JOE HUI
第1楼2018/03/30
测试标准是啥?我们现在测试ASTMF963-17都是接受EDXRF针对基材扫描结果
玉米馒头
第2楼2018/03/30
还有0.27%的铂、0.12%的银和0.34%的锗呢,无标定量容易放卫星,尤其在报贵金属相关数据时,需要小心谨慎。地质样品的话还好,含量范围有限,但工业产品、催化剂啥的不好说,需要和客户沟通协调,无中生有、从有到无都不好~40~50 %的含铂催化剂样片俺都经手过...
仗剑少年游
第3楼2018/03/30
我又看了一下,发现检测员和复核人是一个人……
skytoboo
第4楼2018/03/31
XRF一点也不准, 样品 含湿量也有影响。做过 标准土壤,发现偏离不低
qianguiyun1
第5楼2018/03/31
本来XRF?测量的偏差就大,定性半定量就更大了
第6楼2018/04/02
楞敢告诉别人是金矿,我当时一看含量0.21%就觉得不对,没想到用这种方法测的。
第7楼2018/04/02
前几年遇到不少拿着荧光半定量结果来做6种铂族元素的客户...几年前在帕纳科的一份推广材料上有见过应用XRF定量分析金矿石的,但说实话取样代表性完全无法保证...也有应用LIBS分析金矿石的,为了保证数据重现性貌似一件样品需要150 点?
第8楼2018/04/02
建工作曲线是可以的,无标半定量是瞎扯了。
sonne86400
第9楼2018/04/10
测的准就要去上化学分析就是了 这个本来就是定性半定量 打官司都不能作为证据的
zdp124
第10楼2018/05/21
XRF的数据就只能参考参考。
