X射线荧光光谱仪(XRF)
gueki
第1楼2018/04/09
粉末样品要用上照式的吧,品牌可以在仪器信息网上搜XRF就行,说多了就成广告贴了
玉米馒头
第2楼2018/04/09
粉末压片之后下照射也没问题吧~楼主可以补充一下待测元素的含量范围,大家也好建议~
gangsruis
第3楼2018/04/10
你要测的这些元素一台XRF搞不定吧,C元素用xrf目前只有帕纳科和布鲁克能做,但是准确性差得远,其他O和H元素XRF根本就测不了。其实你的测试需求需要两台仪器才能满足,元素分析仪+XRF就可以了,元素分析仪就是德国元素了,xrf有蛮多的,一线品牌帕纳科,布鲁克,差一点的岛津的
水清鱼读月
第4楼2018/04/10
就你所列出的几个元素,关键是Na的目标范围是多少?是几个ppm还是几百个ppm,如果目标含量范围低,那么你需要wdxrf。否则EDXRF倒是可以满足的。就是说你和仪器厂家询问的时候,重点匹配一下你需要的Na检测范围和对方仪器的Na的方法检出限,并考虑一下对方所使用的前处理方法是压片法还是熔融法。
sonne86400
第5楼2018/04/10
你给的元素只有fe相对好做一点,其他都是很难的哦 而且想精确一点还要有标样 多测多考察几家
陈新华
第6楼2018/04/10
谢谢你们的建议,我们有两个产品的主要元素是C\H\O,还有一个产品还带有Ca,杂质都是有Na\Cl\Fe\Mg啥的,主要是想在生产中做品控,检查出杂质元素多的话就多洗一下,要是这样的话是不是必须买测量元素范围c~u,买从F~u的不行对吧?以前拿去学校测过,用的岛津1800测的,能测出C元素的那种,杂质元素有几十个ppm~几千个ppm的都有,上次客户反映我们的产品里Cl离子超标,然后送去学校测有500ppm,所以我们自己想买一台回来做品控用。我们是希望这些杂质元素能控制在几十个ppm以内。
西安佰科达
第7楼2018/04/12
氧氮氢 定碳 IC
风之灵
第8楼2018/08/17
你这个测试要求应该买ICP光谱仪之类的元素分析仪器,用XRF说实话,不太合适,关键是你控制下限要求比较低,XRF在这个浓度测试的准确度较差。因为你们的样品主体是CHO组成,正常情况下也不会去关心这个含量,元素分析仪其实是没有必要的。
