关于校准曲线的核查
气相色谱(GC)
  • 各位,我们在使用校准曲线时,一般会要求用中间浓度点进行核查,要求测定值的与原校准曲线相应浓度点的相对偏差不超过某个值,那么,原校准曲线相应浓度点的值是指理论值还是原校准曲线浓度点代入曲线算出的浓度值?所谓的相对偏差是我们通常意义上的相对偏差么,也即相对偏差=(单次测量值-平均值)/平均值×100%?
  • symmacros
    第1楼2018/03/31
    原校准曲线相应浓度点的值是指实际配置的浓度。
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/03/31
    配制的实际浓度和曲线计算出的浓度的偏差
  • xiaogumd11
    第3楼2018/04/01
    一般标准上有,配置曲线中间点,或是低浓度点
  • dadgoh
    第4楼2018/04/01
    至少核查两个点,即接近下限一个点,接近上限一个点。三点更好。
    第5楼2018/04/01
    计算相对偏差吗?
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:配制的实际浓度和曲线计算出的浓度的偏差
  • 雉马
    第6楼2018/04/03
    我也有这个疑问,如果是通常意义上的相对偏差的话,那其实两个值可以相差很远,但相对偏差保持在允许范围内(如20%,挥发性有机物),如果浓度为100的点,测出来是70,其实相对偏差才17.6%,完全可以满足很多标准的要求,但其实已经是相差非常大了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 计算相对偏差吗?
    第7楼2018/04/07
    相对偏差控制在10%以内,应该误差不大。
  • Insm_96861cae
    第8楼2020/03/24
    请问原校准曲线的浓度是响应值代入校准曲线回算的浓度吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:原校准曲线相应浓度点的值是指实际配置的浓度。
  • avih1981
    第9楼2020/03/25
    原校准曲线的浓度应是响应值代入校准曲线回算的浓度
