气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/04/02
有一定影响,怕有漏气现象
qqqid
第2楼2018/04/02
不影响出峰时间,可能是取衬管时夹碎了,也可能是进样口上的螺帽上得太紧压碎了衬管。
hjyh
第3楼2018/04/02
不影响出峰时间。不过你要注意玻璃碎渣清一下。
安平
第4楼2018/04/02
换掉为好。检查进样口腔体内部
yinxaoxao
第5楼2018/04/03
建议更换衬管,价格也不贵,因为破碎的衬管会掉落在进样口,不易清理,有时候可能产生漏气现象;
PAEs
第6楼2018/04/03
这样的还是更换掉吧
dadgoh
第7楼2018/04/03
如果手头没有新的,可以继续用的,没啥影响。
雾非雾
第8楼2018/04/03
压盖拧紧了可能会压碎或者是用镊子取出夹碎的。
第9楼2018/04/03
不会影响出峰时间
zyl3367898
第10楼2018/04/03
排除其它原因,出峰时间延后,可能是漏气。
