气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/04/02
有图么?具体分析条件说一下?
PAEs
第2楼2018/04/03
楼主上个谱图看看具体情况
dadgoh
第3楼2018/04/03
是否标样过期了?用新标样试试。
第4楼2018/04/03
什么柱子
Insm_83d4ed0a
第5楼2018/04/03
Hp88
荆棘鸟
第6楼2018/04/03
如果分析条件没有变化,可能是色谱柱因为污染或柱长变化等原因导致分离能力下降,有些组分共流出。可以和以前的图比对一下看看那些峰面积或峰高有明显变化。
learner1999
第7楼2018/04/03
差那两个脂肪酸?
阿宝
第8楼2018/04/04
是不是柱效下降了分不开了?
雨木霖
第9楼2018/04/04
哪两个分不开了么???或者进样口污染了?
niekun0557031
第10楼2018/04/04
分不开了或者进样口脏了?
