waters e2695自动进样器污染,该如何处理?
  • 最近做样发现总出现很多杂峰。分别用不同的色谱柱进样,情况依旧。判断不是色谱柱的问题。设定不进样,直运行梯度程序,依旧有很多杂峰。由此判断是进样器污染,但是waters 的自动进样器是在仪器里面,根本看不到,不知道怎么维修。有没有拆卸过e2695自动进样器的朋友,指导一下。不胜感激。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3127019
    第1楼2018/04/05
    也有可能检测器脏了,不接色谱柱,用异丙醇冲洗。冲洗的时间长一点。
  • dadgoh
    第2楼2018/04/06
    进样器污染时杂峰有规律,检测器污染一般无规律。
  • moviehua
    第3楼2018/04/08
    应助工程师
    可以的话把峰图贴一下啊,另外把进样体积设为0试试是否还是如此,
  • 老多_小多
    第4楼2018/04/08
    2695有自动洗针的程序,不行就换溶剂洗,尽量不拆
  • 夏天的雪
    第5楼2018/04/08
    不进样还有杂峰,不一定是进样的问题,可以用两通代替色谱柱,然后不进样走等度条件,看有没有杂峰,并看杂峰是否稳定。走梯度,有可能是梯度峰,不进样还可能是检测器有污染
