柱子堵住了
  • Insm_a491c220
    2018/04/05
  • 柱子漏液,初步体段是堵住了,出了换柱子还有什么好的方法吗
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我曾经是神龙
    第1楼2018/04/05
    反着用,可能还有救
  • Insm_a491c220
    第2楼2018/04/05
    倒着用的话出的峰和正着用有区别吗?
  • m3127019
    第3楼2018/04/05
    柱头污染了,反着冲洗。
  • Insm_a491c220
    第4楼2018/04/05
    用什么冲洗啊,冲洗过后,正着还能用不
    m3127019(m3127019) 发表:柱头污染了,反着冲洗。
  • yayicuo
    第5楼2018/04/06
    从柱子使用上反着用应该没有什么问题。
  • Insm_a491c220
    第6楼2018/04/06
    这个倒着用和正用有区别吗
    yayicuo(v3253952) 发表:从柱子使用上反着用应该没有什么问题。
  • dadgoh
    第7楼2018/04/06
    用过的柱子最好不要反着用。可以将进口的塞板取下来超声,除去异物。
  • m3127019
    第8楼2018/04/06
    有柱子说明书么?说明书上会有能不能反着冲洗,或者咨询色谱柱的厂家问问能不能反着冲洗,各个厂家生产的色谱柱有区别,若是色谱柱的前后两段的筛板孔径一样,可以反着冲洗,若是孔径不一样,最好不要反着冲洗。你的确定是柱子堵了么?正常压力多少,现在压力多少?
    Insm_a491c220(Insm_a491c220) 发表:用什么冲洗啊,冲洗过后,正着还能用不
  • Insm_a491c220
    第9楼2018/04/06
    我同事用的时候还能正常使用,我用的时候就在进样口的方向,出现大量漏液,压强都是正常的,而且柱子没有换过,所以,推断是漏液了
    m3127019(m3127019) 发表:有柱子说明书么?说明书上会有能不能反着冲洗,或者咨询色谱柱的厂家问问能不能反着冲洗,各个厂家生产的色谱柱有区别,若是色谱柱的前后两段的筛板孔径一样,可以反着冲洗,若是孔径不一样,最好不要反着冲洗。你的确定是柱子堵了么?正常压力多少,现在压力多少?
  • m3127019
    第10楼2018/04/06
    接色谱柱的接头看看有没有磨损,换个接头试试吧,如果是堵塞的话,压力一般会升高的
    Insm_a491c220(Insm_a491c220) 发表:我同事用的时候还能正常使用,我用的时候就在进样口的方向,出现大量漏液,压强都是正常的,而且柱子没有换过,所以,推断是漏液了
