iso 17025 对原始记录复核人员的要求
  • 学海无涯苦作舟
    2018/04/19
实验室认可/资质认定
  • 新版CL01-G001即原来的CL52中6.2 人员,要求关键技术人员,如进行检测或校准结果复核的人员,除满足上述要求外,还应由3年以上本专业领域的检测或校准经历。
    是否对原始记录核对人员的要求,目前我们实验室有一些检测人员还不满3年工作经验,是否不能进行原始记录的校核?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 承之
    第1楼2018/04/19
    如果是对结果复核,那是得要求3年以上人员
  • yayicuo
    第2楼2018/04/19
    新的要求,新的理解,各不相同呀。
  • 石头雨
    第3楼2018/04/20
    复核人员也是关键检测人员。
  • andychan59
    第4楼2018/04/20
    你说的是对的,需要满足准则的要求。这个文件中写明的专家最好查了,不用动脑筋。
  • zal
    第5楼2018/05/05
    一般专家不太关注这个吧
  • luckfish
    第6楼2018/05/06
    这个讲的的确有歧义,但我的理解错是:你的对原始记录核对其实就是通常所说的校对,它只是对计算过程的复核,这个应该是没有要求的,所以你自己规定只要是合格化验员就可以;而标准里讲的是对检测结果的复核,我理解成是重新进行复测以便确定别人结果是否准确的人,这个复测的人应该有要求,因为一旦结果有问题他要能够解释,并最终判断出准确结果的人,所以他才要有这么高的要求。
