原子荧光光谱(AFS)
月亮下的猫
第1楼2018/04/25
我用天瑞200T测硒时,灯电流50,负高压270.,载气400.我硒标液50ug/ml点的荧光值四千多。我的载液和还原剂的浓度跟你的一样。
p3292856
第2楼2018/04/25
哇,那我的还是很高了啊我以为是自己的标准配错了重配了一次标准还多那么高啊
skytoboo
第3楼2018/04/26
减少灯电流,或者负高压即可
第4楼2018/04/27
我的标准空白和样品空白不高都在200左右,降低了的话,样品空白和标准空白会降低阿
huangza
第5楼2018/05/08
降低灯电流,负高压试试;或者降低标准溶液浓度
lingyi509
第6楼2018/05/21
感觉浓度太高了,30ug/mL,那就是30ppm啊,
第7楼2018/08/06
问题解决了,是排水转轮的问题,把硼氢化钾的那个转轮换了一下,排水顺畅就好了
Insp_7bfb3885
第8楼2023/02/14
硼氢化钾多少
