离子色谱(IC)
cj784
第1楼2018/04/27
一般不会有影响的,你可以结合峰形做判断。
yinxaoxao
第2楼2018/04/27
可以直接分析;走前处理过程应该意义不大;
青岛盛瀚
第3楼2018/05/03
直接进样不会对色谱柱有影响
三四而后行
第4楼2018/05/22
直接进样!!!!
beyond1977
第5楼2018/05/23
应该没啥影响,但你要测得准的话,最好稀释到你的曲线范围内
晴天321
第6楼2018/05/31
对于氯离子,如果是小体积进样,比如说25微升,应该影响不大或者没影响,但是如果是大体积进样时候,氯离子的峰会比较明显了,如果你的目标物含量高时候,影响也不会很大。如果你的目标物浓度过小,会出现湮灭的情况或者测量浓度偏小的情况。
Insm_6ee6b0c4
第7楼2018/05/31
我是测亚氯酸盐。按国标是500微升进样的。氯离子峰会很高。那要怎么办呢
第8楼2018/06/11
我也是做了一些这样的工作,同样是大体积直接进样,但是确实对色谱柱有一定影响,系统压力相比于小体积升高还是挺快的。
qiqi
第9楼2018/12/14
我也是这种情况,测氯酸盐和亚氯酸盐,500微升进样以后,氯离子和硫酸盐,都是很大的差不多类似三角形的峰了,应该是对柱子有影响的,不知道该怎么处理。求大神指点
不厌丶
第10楼2018/12/14
我们是直接测的,好像没什么影响,太大的话就是要稀释。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
