离子色谱(IC)
陌路飘雪
第1楼2018/05/19
你确定你这是基线的谱图,而不是进了空白样的谱图
第2楼2018/05/19
应该是空白样的谱图吧,你用的什么型号的仪器
m3087013
第3楼2018/05/19
这个进的是超纯水的谱图 按理来说 除了水负峰以外基线是平整的 不是这样波浪式的
第4楼2018/05/19
型号有点忘了 周一上班我看看
第5楼2018/05/20
因为你把基线放的很大,就是这样,基线不是绝对的直线,本来就是上下波动的,基线噪声
第6楼2018/05/22
型号赛默飞ICS1600
第7楼2018/05/22
不是啊 我以前这个图示看都没有这样上下波动的 而且以前压力很稳定 现在就是仪器平稳了好几个小时之后 压力都会10psi内波动 感觉不太正常呢
p3130328
第8楼2018/05/22
是不是阻尼器出问题了 我用的万通 阻尼器出问题后 也是压力波动 保留时间前后移动
第9楼2018/05/23
我的保留时间前后没有移动 还是跟以前一样 昨天我排气泡排了很久 稳定后再跑了一个超纯水 压力波动小了一些 大概3-4的波动 但还没恢复
第10楼2018/05/31
保留时间没有变化喔
