农残检测
雾非雾
第1楼2018/05/02
如果是成品柱的话应该用Carb 氟罗里硅土柱。
唔话俾你知
第2楼2018/05/02
按761不过柱也能凑合着做吧
我是风儿
第3楼2018/05/02
是的,我们有用过按NY761的标准来做的,不过柱,回收率可达80%以上,基线也还好,挺平稳的
第4楼2018/05/02
过什么柱,其实最好做预实验时对所过的柱子进行回收率的验收,如果回收率大于60%以上,应该均可以使用的
zyl3367898
第5楼2018/05/02
说的对呀,不过柱子会不会杂峰很多。
niekun0557031
第6楼2018/05/03
按照761先做试试看吧
where_is
第7楼2018/05/03
自己填装费时费力,不适合大批量实验。商品柱可以预先做淋洗曲线,确定最佳洗脱体积,保证回收率就好。杂质不是很多且不影响目标化合作出峰时,可以按761做,就是不净化处理,杂质太多就要过柱子,不然检测器很容易污染,造成灵敏度下降
第8楼2018/05/03
甲基异柳磷本身这个农药项目不难检测,关键是看所要检测的样品的基质,如果是做韭菜这种色素含量比较高的,就是过柱,且要过carb/PSA柱,过弗罗里硅柱的效果除色素的效果会差些
vm88
第9楼2018/05/03
都是高手,标准都是通用的。
第10楼2018/05/03
为何不纳入NY761标准里?
