GC顶空进样温度设置
气相色谱(GC)
  • 所测组分沸点106,想用乙醇(沸点78)作溶剂,GC顶空进样,加热箱温度设置为60,定量环70,会不会出去爆瓶的情况?传输线温度选择多少比较合适?
  • col
    第1楼2018/05/04
    不知道你的顶空的具体型号,我们的顶空是要求加热温度至少低于溶剂沸点10度,然后瓶仓温度,定量环温度,传输线温度要求是X 15 10,比如说瓶仓是60,那么定量环至少是75,传输线至少是85。你可以看看你们的说明书。
  • m2961982
    第3楼2018/05/04
    我们仪器是Agilent 7890A-7697A,我是最近来这边的,没找到仪器说明书
    col(v3046200)发表:不知道你的顶空的具体型号,我们的顶空是要求加热温度至少低于溶剂沸点10度,然后瓶仓温度,定量环温度,传输线温度要求是X 15 10,比如说瓶仓是60,那么定量环至少是75,传输线至少是85。你可以看看你们的说明书。
  • 安平
    第4楼2018/05/04
    传输线温度要高
  • m2961982
    第5楼2018/05/04
    做顶空没几次,有点担心
    安平(byron1111)发表:不会吧
  • 安平
    第6楼2018/05/04
    大胆实验就可以
  • m3127019
    第7楼2018/05/04
    传输线一般比定量环高10到20℃,不会爆瓶的!
  • 荆棘鸟
    第8楼2018/05/04
    我做溶剂残留的时候,瓶子50-60度,传输线都105了。
  • col
    第9楼2018/05/05
    我们的是你们的前一代产品,6890+7694,你也可以参考下我给你说的,大胆搞,坏不了。这个说明书在安捷伦网站上啥可以下到的。
    m2961982(m2961982) 发表:我们仪器是Agilent 7890A-7697A,我是最近来这边的,没找到仪器说明书
  • xiaogumd11
    第10楼2018/05/05
    要考虑到很多溶剂里含有少量水或微量水,传输线温度105度是可以的,比较合适
