ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/05/06
是不是长时间吸空气了?
不忘初心
第2楼2018/05/06
抽风风量是否足够?
第3楼2018/05/06
冷却线圈是否和矩管有靠得太近?
tang566
第4楼2018/05/07
烧的炬管是重新的安装的吗?确认安装过程是否正确。
JOE HUI
第5楼2018/05/07
是否原炬管碰到线圈,还有冷却气,辅助气等流量不足,还有炬管使用太久,局部有污垢导致点火时受热不均而烧炬管
第6楼2018/05/07
不同设备抽风风速要求也不一样,太大火焰不稳定,太小热量散不出去,味道浓
sdlzkw007
第7楼2018/05/08
造成烧炬管的可能性有排风过大或者过小;炬管太脏;冷却气流量太小了;炬管安装位置有错误;炬管口有小的豁口等
sdjnqcx
第8楼2018/05/10
这个是矩管周圈全部烧了,是气体流量变小了。6300冷却气点火时要达到12,测试一下。
第9楼2018/05/11
一般都有要求。
第10楼2018/05/13
冷却气流量不足是烧炬管比较普遍遇到的问题,之前我们使用A的也是类似情况!
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
