Insm_e32391fc
第11楼2018/05/19
是否线圈和矩管有接触
千层峰
第12楼2018/05/19
装矩管注意点
JOE HUI
第13楼2018/05/19
特别 需要注意什么?
二老行排
第14楼2018/05/24
一直吸喷试样或者超纯水,没有吸空气
第15楼2018/05/24
线圈确实长时间没有更换了,仪器点火后参数如图,近来camera温度一直维持在-39.6℃左右,之前一直-41℃以下。
第16楼2018/05/24
过程是连续的,测完一种物料后,测量另一种物料的过程中烧的
第17楼2018/05/24
过程都是连续的,中间没有改变任何参数,冷却气流量要求12L/min 吗?
第18楼2018/05/24
可能冷却气漏气这类原因 ,检查下冷却气管路
第19楼2018/05/24
是否有观察火焰异常变化?
deer
第20楼2018/05/25
冷却气不够
