压力过高
  • Insm_af547e98
    2018/05/12
  • 不装保护柱压力二十,装保护柱压力八十,装了柱子压力160,是哪堵了?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3127019
    第1楼2018/05/12
    换一个保护住
  • Insm_af547e98
    第2楼2018/05/13
    新的保护柱还是80压力
    m3127019(m3127019)发表:换一个保护住
  • dadgoh
    第3楼2018/05/13
    低流量先饱和一下保护住。
  • dsy8888
    第4楼2018/05/13
    柱前压太高,判断进样器中进样针 进样阀跟泵在线过滤器问题
  • dsy8888
    第5楼2018/05/13
    保护柱想压力低,填料跟色谱柱一致的话可以扔柱温箱跟色谱柱一块加热
    dsy8888(dsy8888) 发表:柱前压太高,判断进样器中进样针 进样阀跟泵在线过滤器问题
  • 夏天的雪
    第6楼2018/05/14
    正常的压力是多少?加了保护柱和色谱柱压力增加是很正常的,而且压力要看柱子规格,以及您走的流动相
  • Insm_af547e98
    第7楼2018/05/14
    一百二三十,现在一百五六十甚至更高
    夏天的雪(bingwang228)发表:正常的压力是多少?加了保护柱和色谱柱压力增加是很正常的,而且压力要看柱子规格,以及您走的流动相
