高效液相色谱样品与标准品浓度
  • 大家好,我在用高效液相色谱法测定芒果苷含量,样品:0.2g加甲醇溶解,超声提取,旋蒸,过滤,最后是定容到25ML。所以样品浓度是:8mg/ml。
    请问标准品我应该配置多少浓度的?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2018/05/14
    样品含量范围是多少?
  • p3140921
    第2楼2018/05/14
    你的0.2g是指的样品吧!最后测得的浓度应该是芒果苷的浓度,而不是样品的浓度吧!你可以先查一下你测得那种样品中芒果苷的含量大约是百分之多少,大概算一下,如果是单点的话,你就配一个相似浓度的就行,如果是标曲,就配一个检出限,一个定量限,其余的就可以自己发挥了,只要确保样品中芒果苷的含量在你的标曲范围内就行了。
  • 夏天的雪
    第3楼2018/05/14
    同楼上,你配制一个标准曲线,8mg/mL在你浓度范围内,最好在中间值,例如你可以配制1~10mg/mL,或者1~20或50mg/mL,这个结果不是你的最终结果,还需要依据样品的重量进行计算
  • 17071608
    第4楼2018/05/14
    谢谢你的回复,0.2是原样品,我查的是1g样品中含芒果苷约2.35%,所以0.2g中含量是4.7mg,我是定容到25ML(要考虑稀释倍数吧),所以芒果苷浓度是4.7mg/25ML=0.188mg/ML。那么我配置芒果苷标准品浓度:20mg定容到100ML,也就是0.2mg/ML,标准曲线我就配置0-0.2mg/ML。这样做是对的吗?求解,感谢!
    p3140921(p3140921) 发表:你的0.2g是指的样品吧!最后测得的浓度应该是芒果苷的浓度,而不是样品的浓度吧!你可以先查一下你测得那种样品中芒果苷的含量大约是百分之多少,大概算一下,如果是单点的话,你就配一个相似浓度的就行,如果是标曲,就配一个检出限,一个定量限,其余的就可以自己发挥了,只要确保样品中芒果苷的含量在你的标曲范围内就行了。
  • 17071608
    第5楼2018/05/14
    支点(zhx_fs_ln) 发表:样品含量范围是多少?
  • 支点
    第6楼2018/05/14
    最大点加到0.4mg/mL吧
    17071608(Ins_db35a5e7) 发表: 0.2是原样品,我查的是1g样品中含芒果苷约2.35%,所以0.2g中含量是4.7mg,我是定容到25ML(要考虑稀释倍数吧),所以芒果苷浓度是4.7mg/25ML=0.188mg/ML。那么我配置芒果苷标准品浓度:20mg定容到100ML,也就是0.2mg/ML,标准曲线我就配置0-0.2mg/ML。这样做是对的吗?
  • hnteng
    第7楼2018/05/16
    这个浓度估计高得不行了。
    一般我们用紫外检测器。常规地,我一般是配30-50ug/ml的样子先去试。让色谱峰的峰高不超过200mv。基本上作为标曲的上限。下限可低到10-20mv的样子。
  • 123fhf
    第8楼2018/05/16
    芒果苷是某药的成分,药典应该有标准品浓度的要求吧
  • moviehua
    第9楼2018/05/21
    应助工程师
    使样品溶度在标曲的中间范围即可
  • 夏天的雪
    第10楼2018/05/22
    先进一针看一下0.2mg/mL的标准溶液的峰高有多大,如果响应值很大,可以考虑进一步稀释样品,如果响应值不大,标准曲线的浓度可以做到0.3或0.4mg/mL
