TCD检测器 气体测定 不同载气的 线性范围
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2014C,配的TCD检测器,Ar做载气,测定H2、N2、O2、CH4、CO2等气体
    测定条件为:柱箱50℃,TCD检测器100℃,载气流速60ml/min,热丝60mA。
    平时做标线的时候,采用的是单点外标。若气体含量在0.1~100%范围内,覆盖了4个数量级。
    1.为了准确测定是不是需要多个标气做多点外标曲线?是不是每种气体的线性范围也不同?就拿H2和CO来说,配制几个浓度点,多少浓度能够使结果更准确呢?
    2.书上说Ar和N2做载气时,线性范围比H2和He要小,请问大家,做常规气体测试时,Ar的线性范围大概是多少呢?
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • molecule
    第1楼2018/05/19
    没有公开的详细数据。通常浓度在5%以下线性很好,超过5%时标气与样气浓度相差不要超过一半。
  • romanjun
    第2楼2018/05/20
    感谢回复。
    5%应该是经验的数值吧,还是有出处呢?
    假如我要准确测定一个未知的浓度,是不是应该分两步,随便用某一浓度做一个单点外标,测定出结果,然后再找一瓶接近结果的标气,再重新测一下结果?
  • molecule
    第3楼2018/05/20
    是应该这样。
    另外,对于普通的TCD,5%是一个保守数值,实际上10%以内线性是不错的。
  • romanjun
    第4楼2018/05/20
    请问5%的线性是针对Ar吗,据说H2和He的线性更宽些?
    第5楼2018/05/20
    标准曲线一般是5个浓度点。
  • romanjun
    第6楼2018/05/21
    感谢回复。
    请问“5个浓度点”指的是和上面的朋友一样的“0~5%范围内呈线性”吗?还是当使用单点外标时,线性可用范围为±5%(绝对值)呢?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:标准曲线一般是5个浓度点。
  • 安平
    第7楼2018/05/21
    这个条件测定氢气,线性范围比其他物质好。
    实验为准
  • 安平
    第8楼2018/05/21
    需要有多瓶标气的,成本不低
    第9楼2018/05/21
    我理解的是,使用单点外标时,线性可用范围为?5%(绝对值)。
  • lyg638
    第10楼2018/05/21
    用氢气、氦气载气,线性范围要比氩气、氮气宽一些,不同厂家热导池检测器结构不一样,灵敏度也有较大差别,不同样品检测浓度范围也不同。
