moviehua
第1楼2018/05/28
2489应该是用的网线连接吧?2695用的是卡,你看看卡的驱动装没装好。在设备属性里面查看。
第2楼2018/05/28
在通用里面也可以看卡的启动情况。
夏天的雪
第3楼2018/05/28
会不会是启动顺序的问题,有时候顺序不对,会链接不上
蓝爸
第4楼2018/05/28
要工程师重新帮你装一下驱动
第5楼2018/05/29
如果是驱动没有安装,我倒是可以把驱动发给你。
药王地瓜
第6楼2018/05/29
重启下电脑试试,之前能连上吗
cdl1568
第7楼2018/05/30
E2695连接方式为网线,2489能连上说明网络设置,和软件配置正常,估计开机顺序不对造成,重启2695 连一下就行
m3229611
第8楼2018/05/30
重启了好几次,都连不上
第9楼2018/05/30
第10楼2018/05/30
之前是可以连上的
