气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/05/30
气相ECD检测碘,有个碘化钾的试剂要现配现用
Insp_9d6efdfb
第2楼2018/05/30
碘的标准试剂是买的,不是现配的?
qqqid
第3楼2018/05/30
隔了一个星期,做了另外的样品,换了柱子,这是重点,要检查一下动过的地方,没动过的地方也看下。
PAEs
第4楼2018/05/30
楼主中间改变过参数,看看参数改回来了?
dadgoh
第5楼2018/05/30
做两外样品未用ECD的话,应先老化ECD
第6楼2018/05/30
检测器信号没有问题了。
荆棘鸟
第7楼2018/05/30
检查仪器分析方法和衍生试剂,更换过色谱柱,检查一下仪器有没有漏气。隔垫也要看一下是不是漏气。进样口衬管检查一下有没有污染。
安平
第8楼2018/05/30
有图么,详细说说
第9楼2018/05/30
前两张是正常情况下的色谱图,后面两张是现在跑出来的色谱图,求哪位老师帮帮忙了,急死了。
第10楼2018/05/30
这是图片
