实验室认可/资质认定
zal
第1楼2018/05/30
温湿度计需要每块都检定的,这个得有检定证书,玻璃量器一般不大查,可以一个量程的送检一支,帖签供起来(别说是我说的哦)
恩惠之雨
第2楼2018/05/30
温度计呢?检定一支200块,我可以买一打了。况且那个实验室没有十几二十几支温度计
yqxxw123456
第3楼2018/05/30
那没有办法,该检的必须要检。请注意“现在强制性检定的仪器设备”是不收取费用的。你可以根据实际情况识别一下,够用就得,不要检的太多。是当时可以吧周期定的长一点。
sztjxi
第4楼2018/05/30
可以校一个量程范围和精度高的,其他的与已校准的比对就可以了,更多咨询可以联系13530887815耿老师。
yayicuo
第5楼2018/05/31
检一部分单放,用于认可。其他 还是正常用。但有下对比还是可以的。但原则上是要求全检的。
第6楼2018/05/31
yqxxw123456老师说的没错,现在强检的设备是免费检定的,具体问问质监局~也可以检定一些,另外的做自校
omjia
第7楼2018/05/31
1.什么情况导致这些消耗大?最好规范操作2.如果实在不能避免,温度的设备可以将校准过的留一套,对新买的设备定期核查,特别是经常用的关键量程。3.玻璃量器可以通过称重水的方式,根据温度对应的密度,称量的质量对容量进行确认。具体见玻璃量器检定规程。
第8楼2018/05/31
我们一般用50°的温度计,天气热了在车里会炸,平时用的时候一不小心就碎了
第9楼2018/05/31
送上20支温度计去,您看看计量测试院的脸色。
第10楼2018/05/31
精度要求多少?如果用50满量程的,会炸,但用量程100的不就安全了?
