气相色谱(GC)
m3127019
第1楼2018/06/01
数据积分是要经过方法学验证的,一旦验证通过,积分就定下来了,就不能轻易去改动了,如有改动,申请色谱积分参数,层层审批,最后由QA批准。
zyl3367898
第2楼2018/06/02
某些色谱图积分效果不好,可以手动积分调整的。2、在做不同批号同种样品的时候,数据分析方法是否需要采用同一个分析方法。还是说只要保证单批次对照与样品采用同样积分参数即可,不去管之前的积分参数是怎样的。是这样的,只要保证单批次对照与样品采用同样的积分参数即可。
symmacros
第3楼2018/06/03
对于不同样品必须选择不同的合理积分参数来处理。
PAEs
第4楼2018/06/04
遇到不理想的积分时,需要手动积分
yzguo
第5楼2018/06/04
可以手动积分,也可以调整积分参数
安平
第6楼2018/06/06
积分正确即可
wazcq
第7楼2018/06/07
有时要手动 比如总烃分了好几个峰
那片海
第8楼2018/06/07
数据积分能准确吗?感觉手动积分好一点
m3283090
第9楼2018/06/07
验证依据是什么?
思湘语
第10楼2018/06/09
有些需要手动积分
报名即领材料、环境12大解决方案
