夏天的雪
第1楼2018/06/12
用的是预开口的盖子吗?
小不点1004
第2楼2018/06/12
不是的,就是安捷伦普通的瓶盖,红白的
fubo1980
第3楼2018/06/12
看一下抓瓶的机械臂位置是否偏移,爪帽是否有破损,另外可以做一下机械臂校准
m3253772
第4楼2018/06/12
扎偏还挺常见的,但是扎进去还是第一次听说,普通应该扎不进去的吧毕竟瓶口比垫子小应该能卡住啊。( ?? ﹏ ?? )
老妖
第5楼2018/06/12
最大的可能是你拧的太紧了, 瓶垫是不是凹进去了,拧到凹进去很容易吧垫片扎进瓶子里。应该拧好后瓶垫还是平整的。。
Insm_05c9f59a
第6楼2018/06/12
垫片用久了,就容易扎进去,要换新的,或者没宁紧盖子,很松
m3328503
第7楼2018/06/12
你找找应该有机械臂较正的
第8楼2018/06/13
不是预开口的瓶盖,扎针压力大,有时会扎到瓶子中去的。校正的方法可以咨询一下工程师
dadgoh
第9楼2018/06/13
首先要用原厂瓶垫,其次不能拧的太紧。
药王地瓜
第10楼2018/06/25
得用预开口样品瓶盖,如果需要校正的话 labadvisor里面有这个选项
